Proposition : ajout couverture back
Serait-il possible d'ajouter le back de la jaquette sur la fiche ? Le rendu pourrait être celui-ci.
Comme la couverture, sa miniature pourrait s'afficher en taille réelle.
Merci B)
    Modifié (mai 2020)
    Je ne sais ce que Pascal en pense, mais ça me semble poser pb pour 2 raisons :
    • Il faudrait que ce soit en option parce qu'on peut préférer avoir les affiches de SensCritique, TMDb, IMDb,....
    • Il ne me semble pas que sur DVDfr ou DVD Empire il y ait le "back". Donc on prend les jaquettes sur un site spécialisé ? (cad qu'il me parait difficile de l'automatiser ?)
    Dans ce cas on peut mettre la jaquette à la place de l'affiche (bien que ce soit pas terrible : trop en longueur)
    En utilisant le fait que la fiche est une webview, comme l'a fait remarquer Pascal, on peut la mettre dans n'importe quel champ. Ex (ici dans synopsis) , (et avec la jaquette à la place de l'affiche).
    adresse dans un champ, ex : <img src="file:///Users/bernardmaurin/Documents/Filmotech/photos/Down_by_law-22234916012016.jpg">
    Si l'image est sur un hébergeur, il y a un code d'intégration ;
    NB : On peut aussi mettre une vidéo YouTube, (YouTube fournit aussi une code d'intégration).
    Le côté optionnel de l'ajout me conviendrait car effectivement ni DVDfr ni DVD Empire ne proposent le back.
    J'avais bien vu pour la jaquette mais je suis arrivé à la même conclusion que toi : trop long ! Ou alors il faudrait déplacer l'image au-dessus ou en-dessous le titre et ainsi permettre ce format horizontal ?
    Ces 2 premiers visuels seraient peut être les moins perturbants pour modifier le masque ?
    Pour la suivante, peut être ma préférée, l'image est directement sous le titre.
    Mais on peut imaginer la même chose avec le front et le back séparés pour les utilisateurs non intéressés par la jaquette. Et ceux qui ne voudraient que la couverture, auraient seulement une image.
    Effectivement, insérer un champ dans le synopsis ou les commentaires peut être une solution mais il faut copier l'adresse + ajouter le <nom.jpg> si l'image est sur ton PC. Et pour un hébergeur, c'est aussi de la manip.
    Le plus simple et le plus rapide resterait, à mon avis, l'insertion si l'idée était retenue.
    Mais bon, l'outil,est déjà très bien l'état et c'était juste une petite propo d'évol ! B)
    Modifié (juin 2020)
    En faisant avec l'interface actuelle (du reste seul Pascal peut la faire évoluer), on peut se débrouiller.
    Évidemment manuellement, c'est un peu long ; J'ai réussi à faire un petit script, pour voir, sur CINEMA PASSION ; pas évident, mais enfin on peut en gl récupérer l'adresse des jaquettes et la mettre en forme (mis dans Edition (en gl on l'effacera pas); dans Commentaires (et sur l'affiche pour voir).
    Naturellement il faut compléter, modifier, les fiches avec d'autres scripts. Esthétiquement on peut ajouter l'adresse à Titre VO.
    Ca donne:
    soit:
    Et en copiant l'adresse dans Titre VO (les champs on été complétés avec SensCritique):
    Le script n'est pas vraiment "blindé" (enfin aussi "blindé" que SensCritique) ; la recherche peut parfois être un peu longue, parce qu'elle est séquentielle, sur des listes dont certaines sont très longues, mais bon...
  • Bravo et merci de prendre ce temps pour étudier ma demande.
    Je veux bien tester si tu souhaites ?
    Merci encore B)B)
  • Pas de pb, je t'envoie un message.
    A priori ce type de script est plutôt un script "perso" (je ne demanderai pas à Pascal de le mettre ligne).
  • Script "perso", peut être si personne ne l'avait jamais demandé.
    Mais de le proposer en MAJ dans les scripts peut aussi susciter de l'intérêt pour d'autres utilisateurs.
    Qu'en penses-tu ?
    Merci encore B)
    Modifié (juin 2020)
    cinoche73 a dit :
    Certes, mais c'est un script qui peut dérouter si on n'a pas suivi notre discussion. Il ne fonctionne pas comme un script habituel Filmotech : on rentre un titre et on obtient les différents champs prévus par Filmotech - au passage grâce au moteur de recherche de la base qu'on interroge.
    Rien de tel avec CINEMA PASSION, on rentre un titre et on obtient le code d'intégration des jaquettes possibles, exemplifiés sur des champs qui ne plairont peut-être pas à tout le monde : d'où la nécessité éventuellement d'utiliser Script Edit pour personnifier le script.
    La recherche des titres est un peu "acrobatique" - on ne peut utiliser le moteur de CINEMA PASSION avec ScriptEdit, dont acte, sur des listes qui peuvent être particulièrement longues, donc qui nécessitent une bonne puissance ce calcul et un bon internet.
    Donc, c'est plutôt un script très spécifique, complémentaire aux scripts "classiques", qui nécessite un minimum d'explications.
    Si certains veulent le mettre dans les scripts actifs de Filmotech, aucun pb, mais j'ai peur que si Pascal le met en ligne, il y ait qd même pas mal de demandes d'explication...
    Ceci étant je peux mettre un lien dans cette discussion (mais il faut que je rende d'abord la recherche insensible aux accents).
    Donc script "perso" ou "utilisateur", en opposition aux scripts "officiels" mis en ligne.
    Modifié (juin 2020)
    Quelques indications :
    • La recherche est insensible à la case (maj/minuscules), aux accents (ce qui est assez utile, parfois age, âge, ...) (et aux signes de ponctuation).
    • Comme sur le site la recherche se fait à partir des lettres au début des titres (donc il ne faut pas abréger le début, après c'est possible - ex : le seigneur anneaux roi)
    • Pour les titres commençant par des nombres (007...), la recherche se fait par DVD ou Blu-Ray (même si Blu-Ray est coché, pb temps de recherche)
    • NB : le script doit être dans : https://www.filmotech.fr/faq_fr/doku.php/faq/chemin_preferences
  • Encore merci pour ta dispo sur ce sujet.
    C'est vrai que d'avoir d'autres avis sur cette propo serait un plus car si je suis le seul, ce n'est pas la peine de remettre en question une présentation qui convient à la majorité.
    Par contre, peut être une évolution de la liste des formats pour accepter l'image horizontale de la jaquette si ça ne remet pas trop en cause le masque à l'affichage ?
    A bientôt B)
  • cinoche73 a dit :
    En fait je n'ai pas du tout accès à l'interface graphique de Filmotech (c'est Pascal). Mais l'affiche s'adapte auto. à l'endroit où elle est mise (en horizontal ou vertical). (et pas de pb pour voir l'affiche qd on clique dessus).
    Contrairement à SensCritique ou IMDb je n'ai pas la possibilité de la redimensionner dans le script. Et elle est qd m de taille assez conséquente ! mais Filmotech propose de la redimensionner à l'enregistrement (j'ai choisi 1000).
    En horizontal (jaquette) :
    En vertical, modifié avec SensCritique :
  • Nickel B)
    Modifié (juin 2020)
    La nouvelle version ne comporte que l'affiche (donc la jaquette à la place de l'affiche). Tjrs à la même adresse que ci-dessus :
    Pour ceux - celles - qui le souhaitent, la partie analyse du détail du script est relativement simple (en rouge l'affichage, non exécutable, type webview sur commentaires ou edition : il suffit de supprimer les ' pour que le code soit exécutable ; sans oublier d'enregistrer le fichier).
  • En fait techniquement il y a de rares back sur dvdfr ;) mais les éditeurs ne les proposant pas systématiquement ils sont très rares (et dvdfr n’intègre les visuels alternatifs que depuis 3 ou 4 ans). Et je ne suis pas sur qu’ils soient exposés par l’api grand public (il faut bien avoir quelques points de différence entre version gratuite et payante !)
  • En recherchant la jaquette du film, on peut globalement trouver ce back : soit un site le propose séparément du front (à priori, le plus souvent des sites marchands) soit on trouve la jaquette et il ne reste plus qu'à prendre son image (ex de sites : ici ou là) à l'aide d'un outil de capture.
    En dernier ressort, il reste le scan de sa jaquette. B)
  • @zeguigui , @Filmotech Je profite que vous êtes de DVDfr pour poser une question que j'avais déjà posée à Pascal (Filmotech): serait-il possible qu'avec l'API on puisse avoir une affiche plus grande que celle actuellement renvoyée : 200x280, donc plutôt 400x560 (qui est du reste la taille qu'on a qd on charge l'affiche depuis le site) ? (DVDfr est un script interne géré par Pascal).
    Merci.
  • Les covers plus grandes sont pour le moment réservées à l’api pro désolé (ainsi que les bandes annonces youtube !)
  • Le 400x560 c’est un effet de bord du mode retina ;) j’ai pas vérifié si l’api n’envoyait pas par défaut du 400x560 en ce moment, c’est possible... mais les 1500 c’est sur, c’est en mode pro
  • OK, merci.
    Je n'ai pas d'écran retina pour tester. N'importe comment avec mon internet de "campagne" (point d'accès mobile sur une 4G assez lente), je me connecte assez difficilement au site, et le script ne répond pas... Donc je verrai plus tard.
  • Bon d’un autre côté hier soir entre 21h30 et 3h du matin le site était en maintenance (changement d’infrastructure de virtualisation par notre hébergeur et montée en version de l’os qui ne s’est pas aussi bien passée que j’aurais voulu !)
  • Ok, la connexion est revenue sans problème; elle est même assez rapide ! (affiche tjrs en 200x280).
