Impression jaquette VHS
Bonjour, j'ai la version 3.9.1 sous Windows 10/64bits, quand je veux imprimer une jaquette, j'obtiens un Runtime error et le programme se ferme. Voici le message associé:
Failure condition : SUCCEEDED(rendertarget->createBitmapFromWicBitmap(bitmapWithwask, nullptr, &bitmap))
Voilà si vous pouvez aider, merci d'avance. Cordialement. Alan.
cherubini
Merci, j'y ai déjà pensé, le problème est que la mise en page avec le PDF est très problématique et le lissage général assez flou, d'où mon choix pour Moviecovers d'excellente qualité. Merci à vous malgré tout, j'apprécie beaucoup ce logiciel depuis plusieurs années.
Donc ça pourrait venir d'un pb "technique" lié à W10 et au pilote de ton imprimante ? mais je n'ai pas de lumière...
Tu arrives à imprimer par ex un doc Word (qui contient des graphiques ou des photos) ?
Si l'impression dans un PDF fonctionne, dans ce cas là, même si ça nécessite une étape supplémentaire, je te suggère depuis Filmotech de toujours imprimer dans un PDF, puis d'imprimer ton PDF.
