Comment fusionner 2 listes
Filmotech Administrator
Oui, si les listes correspondent chacune à un profil, il suffit de déplacer ou copier les films d’un profil à l’autre.(Et penser à sauvegarder les bases avant de faire des manipulations en masse)
- Exporter chaque liste (base) en XML (ne pas oublier les affiches qui seront dans un fichier à part)
Importer les différents fichiers XML (et les affiches) sur le même ordi (dans le même profil Filmotech)
En ppe, les fiches s'ajoutent.
- NB : Dans le cas où l'on a plusieurs profils sur Filmotech, on peut sélectionner tout ou partie d'une liste (d'un profil) : menu contextuel "copier le(s) films vers" ou "déplacer la (les) fiches vers" (une autre liste, donc un autre profil) ; les fiches seront ajoutées.
