Configuration Publication Filmotech Windows avec serveur web mySQL sous Linux (réseau local)
Bonjour à tous,
J'utilise Filmotech sur une machine virtuelle Windows 10
La machine hote est une Linux kubuntu qui me sert aussi de serveur web et MySQL
- Kubuntu 20.04.1.
- PHP Version => 7.4.3
- Server version: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
- mysql Ver 8.0.21-0ubuntu0.20.04.4
Vbox est mode réseau "acces par pont". Chaque machine a une adresse ip attribué par le DHCP. Ca fonctionne donc comme un réseau local avec un PC linux (192.168.1.39) et un PC Windows (192.168.1.21).
Je bute sur la configuration correcte de la publication Filmotech:
Base et utilisateur distant sont crées.
Si j'accède à ma base maBase depuis Windows (guest) en ligne de commande, ca fonctionne:
mysql -u remiforsql -p -h 192.168.1.39
Je peux modifier la base avec l'utilisateur 'remiforsql'@'192.168.1.21'
Par contre la configuration Filmotech sous windows (IP 192.168.1.21) suivante
Me renvoie l'erreur suivante:
SQLSTAT[HY000] [1045] Access denied for user 'remiforsql'@'192.168.1.39'
Je ne comprends pas, pourquoi j'ai cette erreur la ou je m'attends à voir l'utilisateur 'remiforsql'@'192.168.1.21'
Est-ce que quelqu’un à déjà tester cette configuration en réseau local et comment faut-il configurer la publication pour pouvoir accéder au serveur web mySQL sous Linux.
Essaye de mettre localhost comme nom d'hôte dans le paramétrage de l'assistant.
2020-09-11T14:54:32.741019Z 80 Query SET NAMES utf8mb4
2020-09-11T14:54:32.741133Z 80 Query SET NAMES UTF8
2020-09-11T14:54:32.741402Z 80 Query CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fmt_table_film` ( `ID` bigint(20) NOT NULL, `DateHeureMAJ` datetime NOT NULL default
'0000-00-00 00:00:00', `TitreVF` varchar(255) NOT NULL default '', `TitreVO` varchar(255) NOT NULL default '', `Genre` varchar(50) NOT NULL default '', `Pays` va
rchar(255) NOT NULL default '', `Annee` varchar(10) NOT NULL default '', `Duree` int(11) NOT NULL default '0', `Note` int(11) NOT NULL default '0', `Synopsis` te
xt, `Acteurs` text, `Realisateurs` text, `Commentaires` text, `Support` varchar(50) NOT NULL default '', `NombreSupport` int(11) NOT NULL default '0', `Edition`
varchar(255) NOT NULL default '', `Zone` varchar(10) NOT NULL default '', `Langues` varchar(255) NOT NULL default '', `SousTitres` varchar(255) NOT NULL default
'', `Audio` varchar(255) NOT NULL default '', `Bonus` text, `EntreeType` varchar(255) NOT NULL default '', `EntreeSource` varchar(255) NOT NULL default '', `Entr
eeDate` date NOT NULL default '0000-00-00', `EntreePrix` float NOT NULL default '0', `Sortie` varchar(10) NOT NULL default '', `SortieType` varchar(255) NOT NULL
default '', `SortieDestinataire` varchar(255) NOT NULL default '', `SortieDate` date NOT NULL default '0000-00-00', `SortiePrix` float NOT NULL default '0', `Pr
etEnCours` varchar(10) NOT NULL default '', `FilmVu` varchar(5) NOT NULL default 'NON', `Reference` varchar(255) NOT NULL default '', `BAChemin` varchar(255) NOT
NULL default '', `BAType` varchar(10) NOT NULL default '', `MediaChemin` varchar(255) NOT NULL default '', `MediaType` varchar(10) NOT NULL default '', PRIMARY
KEY (`ID`), KEY `TitreVF` (`TitreVF`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci
2020-09-11T14:54:32.742070Z 80 Quit
2020-09-11T14:54:32.778971Z 81 Connect remiforsql@192.168.1.39 on mesfilms using TCP/IP
2020-09-11T14:54:32.779234Z 81 Query SET NAMES utf8mb4
2020-09-11T14:54:32.779366Z 81 Query SET NAMES UTF8
2020-09-11T14:54:32.779528Z 81 Query SELECT ID, DateHeureMAJ FROM fmt_table_film
2020-09-11T14:54:32.780098Z 81 Quit
2020-09-11T14:54:35.074557Z 82 Connect remiforsql@192.168.1.39 on mesfilms using TCP/IP
2020-09-11T14:54:35.074759Z 82 Query SET NAMES utf8mb4
2020-09-11T14:54:35.074853Z 82 Query SET NAMES UTF8
2020-09-11T14:54:35.075063Z 82 Query INSERT INTO fmt_table_film(ID, DateHeureMAJ, TitreVF, TitreVO, Genre, Pays, Annee, Duree, Note, Synopsis, Acteurs
, Realisateurs, Commentaires, Support, NombreSupport, Edition, Zone, Langues, SousTitres, Audio, Bonus, EntreeType, EntreeSource, EntreeDate, EntreePrix, Sortie,
SortieType, SortieDestinataire, SortieDate, SortiePrix, PretEnCours, FilmVu, Reference, BAChemin, BAType, MediaChemin, MediaType) VALUES('1', '2020-09-06 07:47:
57', 'L\'Etalon noir (Édition Digibook Collector + Livret)', 'The Black Stallion', 'Animaux / Aventure / Pour enfants', 'USA', '1979', '113', '10', 'Lors d\'un t
errible naufrage, le jeune Alec Ramsey se découvre un sauveteur peu ordinaire : un superbe étalon d\'Arabie, noir comme l\'ebène. L\'enfant et le cheval parvienn
ent à se réfugier sur une île. Sauvés et ramenés en Amérique, ils rencontrent un vieux dresseur de chevaux qui devine toute la force de l\'animal et fait d\'Alec
un jockey et les prépare à affronter les meilleurs pur-sang du monde dans la \"course du siècle\"…', 'Kelly Reno
2020-09-11T14:54:35.075941Z 82 Quit
2020-09-11T14:54:35.097413Z 83 Connect remiforsql@192.168.1.39 on mesfilms using TCP/IP
2020-09-11T14:54:35.097581Z 83 Query SET NAMES utf8mb4
2020-09-11T14:54:35.097669Z 83 Query SET NAMES UTF8
2020-09-11T14:54:35.097878Z 83 Quit
2020-09-11T14:54:53.523264Z 76 Query SET GLOBAL general_log = 'OFF'
Bonjour, j'avais le même problème pour une publication en local en utilisant MySQL 5.7.24
Je fonctionne avec Wampserver3.2.4
J'ai sauvegardé mes bases avec PhpMyadmin (il vaut toujours mieux)
Pui j'ai basculé comme serveur sur MariaDB10.3.23, importé les bases et recréé l'utilisateur avec les droits adhoc
Et la publication a bien fonctionné et le film a bien été dans la table. Donc on le voit sur le site.
En espérant que ça servira
