Changement de Chemins
Suite à un changement de disque dur, les chemins dans la base de données vers les films stockés en local ne sont plus valides.
Si cela est possible, comment puis-je changer les chemins dans la bdd pour qu'ils pointent vers le nouvel emplacement et qu'ainsi le bouton "Voir le film" fonctionne à nouveau ?
Filmotech
Administrator
Pour la sauvegarde : Fichier / Sauvegarder les bases et sauvegarder la (les) base(s) sur le bureau par exemple ou dans le dossiers Documents
Pour la mise à jour :
Si par exemple le chemin actuel est /ancienchemin/films/sousdossier et que le nouveau est /nouveauchemin/films/sousdossier, il faut faire comme dans cet copie d'écran :
C'est irréversible dans le sens ou s'il y a une faute de frappe, ça fera la mise à jour avec l'erreur. Il faudra alors soit restaurer la base, soit refaire une modification avec cette fois-ci le remplacement comme recherche de départ.
Il faut aller dans le menu Films / Mettre à jour les liens. Attention de ne pas se tromper car ça fait des modifications en masse, il est prudent de faire une sauvegarde de la base de données avant de se lancer dans la mise à jour des liens
Le mot "irréversible" ne m'invite pas trop à tester au hasard... ^^
Merci pour ces explications.
Afin de ne pas scanner toute la collection lors de l'ajout de nouveaux films, je les ai rangé dans différents dossiers, ce qui fait que les chemins ne sont pas tous identiques :
J:/Films/films.01 puis J:/Films/films.02, et ainsi de suite.
De ce fait, difficile de changer les liens sur la base d'un seul chemin comme indiqué dans l'exemple.
J'ai voulu éditer la bdd (.xml) afin de chercher/remplacer simplement la lettre de lecteur (J:/ par K:/) mais, étrangement, <MediaChemin> pointe vers J:/Films/titre et non J:/Films/Films.01/titre (ou 02, etc).
La modification est donc sans effet.
J'ai du mal à comprendre comment le chemin dans la bdd peut être erroné alors que le bouton "Voir le film" fonctionnait.
Bref, j'ai tout supprimé puis refait toutes les fiches.
(Par curiosité, j'ai de nouveau édité la bdd et les liens dans <MediaChemin> sont bien de la forme K:/Films/Films.01/titre)
edit: clarté
La procédure indiquée via "Mettre à jour les liens" est strictement identique à la modification que j'ai tenté de faire dans le fichier .xml de la bdd...
Je ne suis plus sûre de ne pas avoir essayé ainsi avant d'éditer la bdd, ce qui expliquerait les liens erronés.
J'ai payé mon manque de rigueur en refaisant toutes les fiches...
