Plantages
Je peux faire un rapport circonstancié à Pascal, avec copies d'écran : j'ai fait qq tests supplémentaires sur mon ordi. (et avec ScriptEdit il y a un debug qui peut aider).
Encore merci
Bon, je n'ai pas lu tous vos échanges, mais si ça bloque, en général c'est que ça boucle. Il faut faire attention qu'on est en asynchrone, et donc si tu lances une nouvelle requête, il ne faut la faire qu'à la toute fin de la précédente. Comme l'analyse du script Allociné est très lourde, pour peu que la machine ou le réseau soit lent, et ça part en sucette
https://drive.google.com/file/d/12apBGRgUNZk1UBoM-6LC33HAVhcul5A5/view?usp=sharing
Allociné (test) dans Filmotech
il y a le message "on rentre dans analyse du détail" qu'on devrait voir 2 fois
Une 1ere fois puis devraient s'afficher affiche, titre, etc.
Une 2eme fois puis devraient s'afficher acteurs et réalisateur.
Et le programme devrait s'arrêter "Fin de l'analyse" (dans le meilleur des cas !)
Merci encore !
On peut essayer de lui faciliter encore le travail, mais même si ça marche ce n'est pas la version que je garderai parce qu'elle n'est pas facile à lire pour un programmeur (enfin je la garderai quand même sous le coude). On peut toujours tester
On devrait avoir les mêmes messages que précédemment ("on rentre dans analyse du détail" 2 fois)
Allociné (test2)
https://drive.google.com/file/d/1ScXlfOccTuKbwavEImSO-3uTdHEZvZA4/view?usp=sharing
Je soupçonne une des nouvelles instructions du nouveau "moteur de script".
C'est bizarre que sur 2 ordi ça marche pas, mais bon...
J'ai mis 4 messages:
- "on lance fmt_RequeteDetailSuite 1"
- "on rentre dans analyse du détail"
- "on lance fmt_RequeteDetailSuite 2"
Si le pb vient fmt_RequeteDetailSuite, ça devrait boucler à la suite du 1er message.
https://drive.google.com/file/d/120vRrn0YoGW-CMgJB8jSFBbb8FEFpzxW/view?usp=sharing
(Allociné (test 3))
Si tu peux le tester sur des 2 ordi...
Je me demande bien alors ce qui coince...
https://drive.google.com/file/d/1qxwxCatvjpoLAttAUtJT_pRx0PBq1z1B/view?usp=sharing
J'affiche tout sauf le "casting": acteurs et réalisateurs. (mêmes messages, mais après le dernier, le pgm devrait s'arrêter: pas d'acteurs/réalisateurs) (ou ça peut planter avant...)
Même adresse que la dernière ci-dessus (Allociné (test 4bis))
Tjrs même adresse (je la recopie qd m)
J'ai ajouté encore un message "on rentre dans la boucle" avec les valeurs de debut et fin.
Comme ça mouline, ça doit boucler qq part (en ppe ça devrait pas, mais...)
Les messages (si tout va bien):
- "test boucle do" (+ affichage de i et nblignes)
- "on sort de la boucle do"
- "on rentre dans la boucle for" (+ affichage de debut et fin)
Tjrs la même adresse (la dernière ci-dessus) (Allociné (test boucles))
Je n'ai gardé que la boucle do pour voir (il devrait rester 2 messages; et genre(s) ne s'affichera pas : il manque une boucle)
Même adresse (même nom dans Filmotech Allociné (test boucles))
Curieux aussi qu'on n'ait pas le message "test boucle do".
Comme le dit Pascal, c'est pas évident à débugger.
Encore un essai, Je ne garde que le 1er message !
Même adresse , Allociné (test simple)
Autrement comme on part à la campagne demain, je mettrai en mode pause !
Heureusement que tu utilises DVDfr.
Oui, heureusement que ça marche sur pas mal d'ordi !
Bon we également.
