LeHobbitt26
LeHobbitt26
je suis nouveau, je viens d'installer la version 3.8.0, et j'ai commencé à rentrer les Films. Je me suis arrêter au bout d'1 dizaine car j'ai rencontré quelques soucis.
1_J'ai rentré 11 Films (11 dans la Base), mais je n'ai que 10 Films dans ma Liste(1 a disparu ??) Comment le retrouver ou réguler ?
2_Ayant plus de 1500 Films à rentrer, comment se passe la gestion des doublons si crées par erreur ?
2_J'ai bien coché dans le paramétrage "Confirmer la suppression définitive d'un Film" mais je n'arrive pas à supprimer 1 Film rentré par erreur. Est-ce normal ou sinon comment faire ?
3_Dans votre Forum d'aide, vous dîtes de créer un Profil par type de Support, OK mais du coup comment rentrer 1 coffret qui possède BDR 3D+ BDR +DVD + Format numérique. J'ai crée 2 Formats sur 1 même profil, je vai voir le résultat après téléchargement de ma base sur mon mobile.
Merci de votre retour.
Cordialement.
Cordialement.
lachose
resoit je rentre le coffret complet ( du style indiana jones ) en indiquant le nom , en sélectionnant dans la liste qui apparait le coffret qui m intéresse ... ( lorsque tu clique sur un titre une fois , l affiche du film ou du coffret se met en place , ce qui permet de selectionner et d etre sur ) ou sinon , en tapant le nom et en rentrant chaque film un a unconcernant le support , je le modifie a la demande pour chaque filmlorsque tu parle de coffret avec plusieurs supports , tu veux parler des combo BR + DVD ?car c est vrai que souvent sur les coffrets de films il n y a pas de gencod -
Filmotech
Administrator
Il s'agit probablement d'un film marqué sorti (et non pas supprimé physiquement), ce qui doit se rapprocher de la question 3 (ou 2, voir plus bas)LeHobbitt26 a dit :Bonjour,
1_J'ai rentré 11 Films (11 dans la Base), mais je n'ai que 10 Films dans ma Liste(1 a disparu ??) Comment le retrouver ou réguler ?2_Ayant plus de 1500 Films à rentrer, comment se passe la gestion des doublons si crées par erreur ?
Il n'y a pas de gestion des doublons dans Filmotech2_J'ai bien coché dans le paramétrage "Confirmer la suppression définitive d'un Film" mais je n'arrive pas à supprimer 1 Film rentré par erreur. Est-ce normal ou sinon comment faire ?
Tiens, c'est rigolo, tu as fait un doublon avec deux point numérotés 2
Pour supprimer un film définitivement, quand tu cliques sur le - pour supprimer, tu sélectionnes "Suppression définitive"
Alors le multi-profil c'est pas vraiment fait pour ça, c'est plutôt si tu veux séparer par exemple une base de VHS (si si, ça existe
Cordialement.
) avec une base DVD/BR. Après, quand tu as un film sur plusieurs support, soit tu fais une fiche par film et par support, soit tu regroupes, ça dépends en fait comment tu veux organiser ta base (prioritaire par support ou plutôt par film quelque soit le support)
Windows 10
Filmotech 64 bits
Question N° 3, comment rentres-tu un coffret avec plusieurs Supports ?
Un profil coffret ?
JE confirme moi aussi, plus de 500 VHS en stock
