Base de données dan...
Base de données dans le cloud
358 Vu
Je débute sur filmotech.
Je vais donc poser une question basique et je m'en excuse par avance.
Est-il possible de laisser sa base de données sur un cloud google de base pour y avoir accès sur plusieurs postes et/ou smartphone ?
Merci d'avance et désolé si ma question parait un peu simplette....
3 Réponses
@studio-r-enrico , c'est une bonne question. De manière générale;
Si tu regardes la page d'accueil de Filmotech, il y a bases locales et serveurs (et publication Web) ; ce dernier point correspondant à ce que tu souhaiterais.
Mais, si tu n'es pas à l'aise avec les serveurs, autant utiliser le plus simple : les bases locales (bases SQlite) (c'est du reste ce que je fais).
- bases locales : elles sont sur l'ordi, gérées par Filmotech ; on peut les sauvegarder et les restaurer (à chaque base correspond un Profil).
- NB : on peut aussi mettre une base "locale" sur le cloud - qui est une sorte de prolongation du DD, pourvu qu'il soit accessible depuis l'explorateur de fichiers (j'ai fait un essai avec le cloud Apple ; ça marche). Dans ce cas il faut cocher, pour un nouveau profil : base externe (dossier partagé..) ; on peut accéder à la base à partir de plusieurs ordi. (il suffit de lier chaque profil sur chaque ordi à cette base). Le pb est que les ordi ne peuvent pas accéder en même temps à la base. Donc c'est plutôt à déconseiller, (sauf si on préfère avoir ses bases sur le cloud plutôt que sur son DD, mais bon...).
 - A mon avis il faut d'abord prendre en main le logiciel avec une base locale "interne", cad sur le DD ; c'est l'option par défaut.
 - En ce qui concerne les portables, il y a une version iphone/ipad et une version Android. Pour la version Android (Gest Films) il y a une FAQ spécifique (cf. FAQ de Filmotech). Le principe est de copier les bases Filmotech ordi sur les appli spécifiques ; pour l'instant il n'y a pas de synchronisation entre une base Filmotech et la même base sur le portable.
Parfait. Merci beaucoup !
Bonjour, petite précision sur les bases locales SQLite sur le cloud, il n'y a pas de gestion des accès concurrents, autrement dit il vaut mieux éviter de faire des mises à jour depuis 2 machines sur la même base en même temps.
Pour les smartphones, il vaut mieux utiliser les versions mobiles, même si effectivement c'est une copie à un instant donné de la base principale.
