GestFilms - Android 11
Avec le passage a Android 11, beaucoup de changement sur la gestion des fichiers par l'OS. Donc, changement dans GetsFilms.
Les fichiers des bases de données (bd), des photos, fanarts, sont maintenant stockés dans un dossier dédié a l'application et qui n'est pas accessible aux utilisateurs.
Au premier lancement de l’application, une bd exemple est utilisée. Ensuite deux possibilités :
- Aller dans le menu "Gestion des bases", "Téléchargement en Wifi", qui vous permet de récupérer votre base de données provenant de Filmotech en utilisant le serveur de celui-ci.
- Aller dans le menu "Gestion des bases", là, vous devriez avoir un bouton "copie base". Il va vous permettre de sélectionner votre fichier Filmotech que vous aurez préalablement copié sur votre téléphone/tablette et ainsi le copier dans le répertoire de l'application.
Ensuite, le fonctionnement de l'application est le même.
PS : des que je peux, je complète avec des captures d'écran
- Correction affichage icone de l'application (Android 11)
- Ajout possibilité de supprimer une base via l'application. Dans le menu Gestion des bases, un click long sur un des noms de bases permet sa suppression. (Android 11)
- Ajout de la l'année de sortie dans la fiche du film
- Dans la V2 il y avait un "swipe" (en option) qui permettait de passer d'une fiche film à l'autre (fiche suivante / fiche précédente) ; c'est possible de le remettre ? (c'était pas tjrs hyper précis, mais bon...)
je ne comprend pas le problème rencontré avec la "copie du fichier local". J'ai fais plusieurs test, a partir d'un émulateur. Je copie mon fichier filmotech "filmotech_db_2021031917523701.data" sur la carte SD du téléphone. Je lance Gestfilms, menu "gestion des bases", "copie du fichier...", dans le gestionnaire de fichier, je vais chercher ma base de données sur la carte SD, une fois le fichier sélectionné, je retourne automatiquement dans la gestion des bases et le nouveau fichier apparait dans la liste des bases disponibles.
Je n'ai pas la version 11, mais je pense à qq chose : que se pase-t-il qd le fichier à transférer a le même nom qu'une base existante:
- Avertissement, remplacement auto, pb ?
J'ai testé aussi avec un fichier se trouvant dans le dossier "Documents", ca fonctionne également.
J'ai lancé le déploiement d'une version 1.49 avec un changement dans la fonction de copie des fichiers (ne concerne que Android 11)
Pour ma part, j'ai essayé plusieurs fois mais l'application plante au redémarrage.
J'ai suivis les indications plus haut en renommant le fichier filmotech_mobile.data mais je me retrouve malgré tout avec deux dossiers et l'application plante au redémarrage.
J'ai un Samsung S21 Ultra avec Android 11 (pas d'option de carte mémoire)
(Éventuellement si tu pouvais voir quelles sont les modifs des paramètres qui la font planter, à commencer par la grille, l'affichage vertical des acteurs... (j'espère que ça ne sera pas trop fatsidieux et que ça sera utile à Oocieni...)).
Plus de soucis avec la version 1.51.
Merci pour vos retours
Je cherche des utilisateurs avec un Google Pixel 4A et avec un Samsung Galaxy Note10+, j'ai des remontés de plantage concernant ces deux téléphones, mais je n'arrive pas a déterminer ce qui les provoque.
