[Résolu] Changer date d'entrée/sortie par lot
Bonjour et bonne année,
Je voudrai changer les dates d’enregistrement de mes films par lot.
J’exporte donc la base au format CSV et je peu à loisir changer les informations des différentes cellules.
Là où il y a un souci, c’est sur la date entrée/sortie. Si lors de la sauvegarde est inscrit 17/01/2020 et que je veuille changer par 02/03/2022, lors de l’importation de la base, la date n’est pas prise en compte correctement et met donc une erreur (la date donne ceci : 22//2/02/0).
Avez-vous une solution, cela fonctionnait il y a quelques versions précédentes (pour info, j’ai la 3.10.0 Béta 2).
Merci pour votre aide.
Malheureusement date de sortie n'apparaît pas.
J'ouvre le fichier avec EXCEL, je modifie les dates de la colonne date d'entrée, j'ai essayé en gardant le format de l'export soit AAAA/MM/JJ, cela ne fonctionne pas, j'ai modifié le format de la cellule en format date AAAA/MM/JJ HH:MM, cela ne fonctionne toujours pas...
Je sais pas ce qui se passe cela fonctionnait avant...
Bonne soirée.
