Publier ma base sur mon PC, en local
Bonjour , je voudrais télécharger le logiciel et récupérer ma base de donnés . Je pars sur un Windows 10 vierge .
Je pose cette question car j'ai déjà fait cet enregistrement de base sur d'autres ordinateurs et je sais qu'il ne faut pas échouer sinon impossible de recommencer.
J'y suis arrivé , mais là sur un autre ordinateur il ne veut pas intégrer ma base.
Pour l'instant je n'ai rien fait donc tout est possible, je sollicite la communauté pour essayer de récupérer cette base .
Merci a tous
Merci a tous
Aucune crainte de fausse manoeuvre, on peut tjrs recommencer; il faut juste ne pas perdre la sauvegarde de ta base.
L'idée:
- Faire une sauvegarde de ta base sur ton ancien ordi. (c'est un fichier backup... .data)
- Installer Filmotech sur le nouvel ordi.
- Dans n'importe quel profil, restaurer la base. (il juste savoir où est ton backup : une clé, un répertoire du nouvel ordi,...)
(Pour créer un nouveau profil ou supprimer un profil existant : le "+" et le "-" (en bas) ; mais après l'installation tu dois avoir un profil par défaut).
Ex de Préférences - (ici c'est mon installation, sur mac mais c'est peu différent sur PC):
NB : tu peux aussi récupérer tes préférences Filmotech sur ton ancien ordi, ex pour les Recherches:
https://www.filmotech.fr/forum/discussion/279/export-migration-des-requetes-de-recherches#latest
Il me semble que les backup fait avec la 3.8 devraient fonctionner avec la 3.9, mais le mieux est que Pascal le précise, @Filmotech ?
Ça fait très longtemps que je suis sur Filmotech; je n'ai jamais eu de pb avec les nouvelles versions (je suis maintenant avec la beta 2, 3.10.).
Quand on installe une nouvelle version, Filmotech garde le répertoire des préférences, donc y compris les bases (ce qui n'empêche pas d'avoir un backup correct, mais je n'en ai jamais eu besoin sur le même ordi.). ("le chemin des préférences" : https://www.filmotech.fr/faq_fr/doku.php/faq/chemin_preferences).
J'ai suivi le fichier et retrouvé dans les cachés , il est bien dedans mes aucun résultat en nombre de films . Je m'en raimait donc a la communauté pour m'éclairer si possible . Merci
J'ai en plus du mac une installation sur W10 qui ne pose pas de pb (version 3.10 beta2).
J'ai vu sur le forum que certains sont sur W11, sans pb apparent.
J'espère que Pascal aura une idée. (@Filmotech)
La base défaut faite en 2015 garde mes films . L'idée était de construire sur un seul ordi et inclure une sauvegarde bien plus récente sur mes autres ordi . Je préfère rester en interne je ne maitrise pas MYSQL . Merci pour ton aide ..
Il ne me semble pas avoir eu de pb avec mes bases, même en changeant d'ordi, (y compris entre mac et PC), mais bon,
Désolé, je n'ai pas trop d'idée...
Je me contenterait de cela sur un seul ordinateur . A bientôt
Ceci étant il faut que la backup contienne des films ! (un backup vide - donc fait sur un profil vide - fait à peu près 33 Ko, sinon on est en Mo).
C'est un moyen pour vérifier quand on obtient 0 films.
ne pas avoir changé de méthode . Simplement en créant un autre profil je retrouve les préférences du profil principal dessus . Peut être que cela n'est pas normal .
Quand on crée un profil il devrait être vierge dans les préférences ou pas ? merci de ton aide
Dans les préférences (de l'interface Filmotech) on aura le nom de la base dont on sait qu'elle est vide. Ex, pour Défaut(1):
Maintenant si tu restaure un backup dans Defaut(1), tu devrais avoir les films que contient le backup.
Ça marche pas comme ça chez toi ?
Dans mon backup sur un ordi je retrouve ( 35 000ko base défaut ) une ancienne sauvegarde .
La base nommé ma base ( 76 000 ko ) devrait afficher 76 000 ko avec ses préférences qui ne sont pas du tout identiques a la base défaut hors
l'affichage est ( 0 ko ) avec les préférences de la base défaut.
Si j'ai bien compris rien n'empêche normalement de conserver une base défaut avec des préférences et de saisir une sauvegarde backup plus récente venant d'un autre ordi avec des préférences non identiques a la base défaut .
Base défaut / préférence film 780 - séries 98- disque intenso 2T000 320 ) 35 000 ko
Ma base / préférence documentaires 550 / variétés 70 / disque Storex 4T000 2318 ) 76 000 ko
C'est juste à titre d'exemple mais je pourrais donc passé d'une base à l'autre avec l'exemple précédent .
Tu me confirme cela ou pas ?
Merci à toi
Tout d'abord, une base de donnée ne peut pas s'appeler ma base, et elle ne comporte aucune préférences.
Par contre, un profil peut s'appeler ma base, (et il a des préférences associées, cf. par ex les onglets "défaut" ou "tri et affichage")
Les bases de données de type sqlite créées par Filmotech portent une nom par ex. filmotech_db2022012621464501.data
(Une base contient essentiellement 2 tables : un tables films (avec les champs (données) : titreVF, acteurs, réalisateurs, etc.) et une table : affiches (comme son nom l'indique); c'est la structure interne, transparente pour l'utilisateur).
A chaque profil est associé une base (par ex. filmotech_db2022012621464501.data), stockée dans le dossier (répertoire) des "préférences" de Filmotech); ex sur mac (avec mon nom d'utilisateur) : /Users/bernardmaurin/Library/ApplicationSupport/Filmotech/Filmotech_databases/
cf. ma copie d'écran un peu plus haut dans les posts (et encore une fois : https://www.filmotech.fr/faq_fr/doku.php/faq/chemin_preferences pour PC)
Les préférences servent à afficher les données de la base selon une certaine présentation (paramétrable par l'utilisateur).
Une sauvegarde est une copie de la base stockée dans un endroit connu (donc a priori plus accessible que le dossier où sont stockées les préférences); son nom est par ex : backup_ma base_2022013100223101.data ; elle ne contient aucune des préférences du profil, ni aucune donnée sur l'ordi, son système, le DD ou autre.
Dès lors on peut l'utiliser sur n'importe quel ordi (mac ou PC) pourvu qu'on la restaure dans un profil (sur pratiquement n'importe quelle version de Filmotech). (la base associée au profil peut déjà contenir des données : elles seront remplacées).
Si tu as suivi mon laïus, tout s'y oppose au contraire puisqu'une base ne peut pas s'appeler base défaut (même si tu la renommes : il n'y a pas l'extension .data ; et une base contrairement aux profils ne comporte aucune préférence).
On ne sauvegarde pas un profil (ni des préférences), on sauvegarde seulement la base .data associée (cad qu'on en fait une copie).
J'espère que tu y vois mieux...
(pour résumer : une base Sqlite au format Filmotech comporte les données sur les films (titre, acteurs, réalisateurs, synopsis, etc.), les affiches, et rien d'autre); son nom à l'extension .data.
Ton schéma ci dessus c'est ce que je fais . Je sauvegarde ma base 76 000 ko dans un dossier que je sais retrouver , je copie ce backup sur clé
je l'introduit sur l'ordi concerné . Ensuite clic doit ouvrir avec [ filmotech ] et il n'apparait pas dans le logiciel . Je vois pas ou je me loupe . Donc cela devrait changer la base 0 ko ou 30 000 ko en 76 000 ko . Ou je comprend pas c'est que je l'ai changer déjà ou je me trompe introduit a la création au départ mais cela ne marche même pas . Merci pour le temps que tu passe a essayer de me guider . Dans certains domaines je manque certainement d'expérience .
décidément pas de chance . C'est certainement un backup caché dans le registre .Maintenant c'est bien comme tu disque je procédais . Je ne vais pas restaurer l'ordi à 0 pour effacer ce fichier caché .
Donc c'est normal que tu retrouves ta base.
C'est du reste pratique quand on change de version Filmotech : on retrouve toutes ses préférences (dont les bases).
Il faut supprimer le dossier Filmotech_prefs si tu veux vraiment tout redémarrer à 0.
Mais je pense que le mieux est que tu te fasses aider sur place, par ex par ton frère comme tu l'as suggéré (il devrait trouver suffisamment d'indications dans cette discussion).
d'école ou pas ? Si j'avais trouvé comment enlever les fichiers cachés avant il y aurait eu moins de débat . Merci beaucoup .
Il me reste a refaire la manip sur Windows 10 si je trouve les fichiers cachés ...
Pour ton frère, déjà l'essentiel est dit (copie d'écran) dès ma première réponse ; tu peux relire pour voir si ça t'éclaire.
Le fait que le répertoire des préférences soit au départ caché n'est pas vraiment important; une fois qu'on l'utilise, il ne l'est plus ! (et en principe on n'a pas a y intervenir pour restaurer un .data).
