Récupération ancienne base
Bonjour, je n'arrive pas à sauvegarder ma nouvelle base suite à ma dernière mise à jour. Avant la maj ma base était sauvegardée dans un répertoire masqué sous C utilisateur app roaming et je souhaite la transférer ailleurs mais le logiciel ne la voit pas dans "ouvrir base". J'ai tenté de trouver une solution sur le forum mais étant limité en informatique je me retrouve bloqué. Pouvez-vous m'expliquer en détail comment faire svp ? Merci par avance. J'ai crée un nouveau profil mais il ne trouve pas de base, du coup je l'oriente sur l'ancien mais il me mets un code erreur 8. Comment faire pour récupérer ma base et la sauvegarder ailleurs ?
CarlBernard
Une réponse un peu tardive, et générale, désolé, je n'avais pas beaucoup de temps:Je vais essayer de te donner qq explications sur la manière dont fonctionne Filmotech (enfin ce que j’ai compris en « expérimentant ») (parce qu’il me semble que tu crois qu’on peut associer n’importe quelle base, directement à n’importe quel profil, or c’est pas exactement ça).
Le mode par défaut est « base interne » de type SQL.
On crée au moins un profil, c’est le départ.
Pour chaque profil Filmotech crée une base (disons « base de travail »), vide au départ, dont on ne peut choisir ni le nom ni l’emplacement (c’est la « cuisine » de Filmotech dans le dossier des « préférences »). (Le nom et l’emplacement des fichiers de travail apparaissent qd m dans Préférences/ Profils - et on connait maintenant le nom du dossier de travail !).
Comme c’est peu pratique pour gérer ses bases, il vaut mieux en avoir des sauvegardes (des copies des bases de travail) : option « sauvegarder » ; là on choisit l’emplacement (et on peut modifier le nom par défaut : backup_Nom_du_Profil_date.data).
Si on veut avoir les données d’une base particulière dans un profil particulier, c’est l’option « restaurer » (Filmotech copie les données de la base choisie dans le fichier de travail associé au profil). (Donc Filmotech ne travaille pas directement sur le fichier à restaurer; on le garde ainsi en réserve).
Dans le mode « base externe », a priori plutôt si l’on veut accéder à ses bases SQL sur un serveur, un dossier partagé…, ça fonctionne un peu différemment.
Lorsqu’on crée un profil, Filmotech crée tjrs un fichier vide à l’emplacement choisi. Mais on peut choisir ensuite à la place n’importe quelle base, n’importe où : bouton « ouvrir une base ». Là, c’est la différence, Filmotech travaille directement sur la base choisie (et à l'endroit où elle se trouve). (sauvegardes possibles).
Si tu préfères ce mode, après tout… (mais je ne pense pas qu’il s’impose, sauf raisons particulières…)
Il me semble que pour une utilisation « mono utilisateur », sur un ordi particulier, (base SQLite), il vaut mieux utiliser le mode par défaut « base interne ». C’est le mode que presque tout le monde semble utiliser pour les bases SQL, donc c’est plus facile de répondre aux demandes de renseignements sur ce mode…
NB : j’ai fait mes « expériences » sur mac, je pense que sur PC ça doit être pareil, à voir quand même pour le mode « base externe ».On peut naturellement avoir dans la même version de Filmotech des profils "internes" et "externes" (et MySQL j'imagine).
Vista - Seven - 8 - 10
- C:\Utilisateurs\nom_utilisateur\AppData\Roaming\Filmotech_prefs\Filmotech_databases"
En revanche je souhaiterais la déplacer vers un autre répertoire qui n'est pas caché mais je n'y parviens pas. est-il possible de créer un autre profil avec la base située sous C:\Utilisateurs........ Merci en tout cas pour tes explications
