Gestfilms / Filmote...
13 Utilisateurs
4 Reactions
19.9 {numéro}K Vu
1
marionx33 20/03/2024 7:05 pm
@oocieni
Merci d'avance,
Marion
marionx33 21/03/2024 2:00 pm
152 Réponses
1
Bonjour.
Je viens de voir que Gestfilms a changé de version. Malheureusement l'appli se ferme automatiquement dès que je selectionne le menu Gestion des films ou même par l'astuce des 5 clics. J'ai desinstallé l'appli, reinstall. J'ai une base vierge mais aucun moyen de sélectionner une autre base...
Bonjour, (@oocieni)
Je vois que tu as modifié l'icône de changement de base, c'est plus lisible;
Petit pb en important ma base principale en WIFi, cette base étant ouverte sur Gest films : les affiches ne correspondaient pas aux films; facilement résolu en changeant de base, et en revenant à la base principale.
mais pour ceux qui n'ont qu'une base ?
carlbernard carlbernard 24/08/2023 11:52 am
Pour ceux qui n'ont qu'une base, je pense qu'il suffit de fermer Gest Films et de le rouvrir...
hello, ca devrait être corrigé dans la prochaine version.
@Oocieni
Bonsoir
Lorsque l'on rentre un code EAN ou le code barre certains DVD ou Blu-ray ne s'affichent pas et il n'y a pas de scan pour les code EAN ou de  code barre car c'est chiant de rentrer à a chaque fois a la main.
Bonsoir,
Dans la dernière version tu peux scanner un code barre pour ajouter un film. (Fonction scan dans le menu). Si tu rencontres des problèmes, je veux bien savoir sur quel film et le code barre associé pour que je puisse debugger.
@Oocieni
Pour les films c'est Le silence des agneaux et la chute de Londres et expendables 2 en bluray
@bon-scott,
tu peux me confirmer que les codes EAN de tes films sont les suivants :
silence des agneaux : 5051888254110 ( https://www.dvdfr.com/dvd/f167511-silence-des-agneaux.html)
chute de londres : 3475001051011 ( https://www.dvdfr.com/dvd/f161072-chute-de-londres.html?utm_source=dvdfr&utm_content=autocomplete)
expendables 2 : 3512391575403 ( https://www.dvdfr.com/dvd/f155454-expendables-2-unite-speciale.html?utm_source=dvdfr&utm_content=autocomplete)
@Ocieni
Pour la chute de Londres et le silence des agneaux c'est bon mais pour Expendables 2 le code EAN c'est (3512391582258)
Mission impossible : (3701432019253)
https://www.dvdfr.com/dvd/f171469-mission-impossible-dead-reckoning-partie-1.html
Le scan ne fonctionne pas
L'audio apparaît 2 fois je précise le son comme par exemple dolby digital 5.1
Ce message a été modifié Il y a 3 ans parBon Scott
@bon-scott
Concernant le scan des films Mission Impossible et expendable 2, il y a des informations manquantes dans les données téléchargé de dvdfr et ca bloquait l'enregistrement du film dans la base. ca sera corrigé dans la prochaine version.
Posté par: @bon-scott
La fonction scan ne fonctionne pas du tout, ou uniquement les films cités ?
Concernant l'audio qui apparait deux fois, dans filmotech, il y a un champs langue et un champs audio. La langue ne contient que la langue :), le champ audio contient la langue et le format (DD5.1, DTS, ....). Dans l'application mobile, les deux données Langue et Audio, sont affichées dans le même champ. Je vais voir pour changer cela.
Bon Scott Bon Scott 25/08/2023 2:58 pm
@oocieni
Pour le scan ça fonctionne pas du tout
@oocieni
Quand tu click sur "scan" dans le menu, tu as un message d'erreur, une nouvelle fenêtre s'ouvre ? Tu n'as pas l'aperçu de l'appareil photo ?
@carlbernard, pourrais tu faire un test de la fonction "scan" stp ?
Bon Scott Bon Scott 25/08/2023 4:30 pm
@oocieni il n'y a rien qui s'ouvre
@bon-scott, Tu pourrais regarder dans Android, dans les paramètres de l'application si elle a l'autorisation d'utiliser l'appareil photo
Bon Scott Bon Scott 25/08/2023 5:10 pm
@oocieni il y a rien dans les paramètres à ce sujet
@oocieni
scan à l'autorisation de l'appareil photo (caméra) - je ne sais plus qd Gest Films à demander. Donc qd j'ouvre scan j'ai l'aperçu de l'appareil photo ; je ne peux pas tester de dvd car je n'en n'ai pas à la campagne.
@bon-scott, Pour donner l'autorisation : Paramètres, Applications, Gestion des autorisations, Caméra
Si Gest Films n'est pas autorisé, tu le choisis dans les applis non autorisées.
carlbernard carlbernard 25/08/2023 6:48 pm
@oocieni, @bon-scott J'ai trouvé une jaquette sur internet de 2001 Odyssée de l'Espace, avec le code barre.
Scan reconnaît qu'il s'agit de 2001, et Gest Films propose de le charger depuis DVDfr ou TMDB, donc comme si on avait rentré le titre au clavier. Le DVD spécifique correspondant au code barre n'est donc pas proposé (?)
Enfin, encore un fois c'est avec une copie d'écran dont le code barre est assez petit
Bon Scott Bon Scott 25/08/2023 7:11 pm
@carlbernard moi ça ne fonctionne toujours pas malgré tes explications suivi à la lettre et j'ai autoriser l'appareil photo photo mais toujours rien
Bon Scott Bon Scott 25/08/2023 7:40 pm
@carlbernard j'ai même supprimé l'application pour la réinstaller mais impossible de l'ouvrir car ça me met echec
@oocieni
J'ai voulu desinstaller l'appli pour la réinstaller mais impossible de l'ouvrir car ça me met failure qui veut dire échec
Posté par: @carlbernard
Merci pour ton retour. C'est le fonctionnement normal pour le moment. Il scan le code barre, trouve le nom du film et ensuite on peut choisir sur quel site récupérer les informations, DVDFR ou TMDB
Page 1 / 11
