Filmotech Android
Filmotech Android
526 Vu
Bonjour, j'utilise Filmotech V1.118 sur mon téléphone Android avec ma base sur carte SD. Est-on limité au nombre de films, car sur ma base Android j'ai bien le même nombre que sur mon PC, par contre certains films ne sont pas présents. Je ne peux pas utiliser Gestfilm car la base doit être en mémoire Ram et pas en carte externe et je n'ai pas assez de mémoire dans mon portable. Si vous avez une solution, merci de votre réponse. Bien cordialement. Alan.
carlbernard carlbernard 20/11/2024 2:31 pm
@cherubini , Si tu as le m nb de films dans la base Android et dans la base PC, c'est bizarre que sous Android tu ne les vois pas tous. (je ne me souviens pas que dans ces anciennes versions 115 et 118 le nb de films ait été limité...). Peut-être le pb est dû à l'implémentation de la 118 sur ton téléphone (tu dis que tu es limité en ram...)
Il faut voir ce que donnerait une base réduite. (c'est possible de faire une sélection au moment de la création de la base mobile à partir Filmotech ordi ; si ça marche, et comme tu peux avoir plusieurs bases Android, tu aurais tous tes films en 2 ou 3 bases ; c'est pas l'idéal, mais...).
J'ai la 115 sur un HUWEI P 30 (limité à Android 10); j'ai une base de 709 films, une autre de 617 ; ça tourne.
Ceci étant je fonctionne avec GestFilms, d'autant plus qu'avec les nouvelles versions Android, seul GestFilms fonctionne.
carlbernard carlbernard 20/11/2024 4:14 pm
@cherubini ,
Tu peux aussi copier la base Android sur le PC, et restaurer cette base dans un profil vide ; comme ça tu verras si tu as tous les films.
cherubini Début du sujet 07/01/2025 7:45 pm
Bonjour, j'ai 1227 films dans ma base PC et aussi Android, donc apparemment tous les films sont présents. Le problème est que certains films sont considérés comme absents, c'est ennuyeux quand j'achète un nouveau film censé inconnu et que je le retrouve sur mon PC. J'ai essayé de supprimer ma base sur ma carte SD, puis retélécharger depuis mon PC, cela ne change rien, le problème est toujours présent. Je ne peux pas utiliser GestFilms car il veut obligatoirement sa base sur le portable (pas de place) et non sur ma carte SD. Cordialement.
@cherubini,
Comment fais-tu pour mettre ta base sur la carte SD ?
Dans la 115 j'ai déjà "Vos bases doivent être Copiées/téléchargées dans le dossier Android/data/com.filmotech"; hors ce dossier est a priori sur le téléphone ?
