Lenteur du logiciel...
Lenteur du logiciel avec grosse base ?
227 Vu
Bonjour. J'utilise le logiciel depuis un mois environ. Tout était relativement rapide, mais depuis que j'ai dépassé 1000-1200 entrées dans la base, c'est très très lent... Je me demandais si c'était normal, ou si il y avait par exemple le moyen de faire plusieurs bases et les fusionner ensuite...
J'ai bien trouvé la base au format   .data, mais j'ai peur de trifouiller là-dedans sans dégat sans savoir. Merci !
J'ai encore 1000-1500 DVD et BRD à entrer...
Matthieu
3 Réponses
Je ne pense pas que le pb vienne de la grandeur de la base, j'ai testé un peu plus de 2000 films sans pb; (je suppose que ton matériel est suffisamment "puissant", qu'il n'y a pas de pb de débit internet)
Si tu utilises essentiellement DVDfr, je sais qu'il y a un pb de quota, d'où peut-être ces pbs de ralentissement (il y a une FAQ sur DVDfr ( https://www.filmotech.fr/les-quotas-de-dvdfr/ ) mais je ne sais pas si elle correspond encore entièrement à la situation actuelle) ; tu peux envoyer un message à DVDfr à partir du site.
il est déconseillé d'agir directement sur les bases .data ; il vaut mieux passer par "sauvegarder" / "restaurer" (les backup... .data)
On peut avoir plusieurs bases : Préférences / Profils (+ en bas) ; pour renommer une base : boucle clic sur le nom;
On peut copier ou déplacer des films d'une base vers une autre : sélectionner les films (Ctl A pour tous) ; menu contextuel : copier... / déplacer... (pour supprimer des films il faut faire "sortir" - "supprimer définitivement" dans le menu contextuel).
Effectivement pas de problème matériel ni internet. Le programme s'ouvre normalement, c'est juste l'ouverture d'une fiche ou la demande d'ouverture dune nouvelle fiche (via le bouton + ou la commande CTRL+N) qui est extrêmement longue, une 30aine de secondes maintenant... Dès lors qu'elle est ouverte, la recherche est instantanée (j'ai bien vu les limites DVDfr et je sais remettre le quota à zero). L'enregistrement d'une nouvelle fiche prend aussi entre 15 et 25 secondes.
Je vais essayer ta methode avec une nouvelle base vierge, et verser ensuite les nouvelles entrées dans l'ancienne base.
Merci.
carlbernard carlbernard 07/01/2026 6:52 pm
@polomatt , effectivement 15 à 25 s c'est beaucoup ; je suis sur mac, je ne sais pas si ça joue ; il faudra que j'essaie sur le PC de mon épouse, qui n'est pas très récent.
Alors merci pour l'astuce, cela fonctionne parfaitement. Je n'avais pas vu ce menu pour transférer les films.
Je suppose donc que c'est mon portable (un laptop microsoft I5 avec 8go de ram) qui a du mal avec la base complète. Car avec une nouvelle, ça tourne au 1/4 de tour !
carlbernard carlbernard 07/01/2026 6:54 pm
@polomatt parfait, oui ça doit venir des 8 GO ; mon mac est à 16 GO avec puce ARM
