Publication sur héb...
Publication sur hébergement
722 Vu
Bonjour à toutes et tous,
merci encore pour ce super outil.
Je commence à m'intéresser à la publication. Jusque là j'avais ma base sur dropbox, et donc je l'atteignais depuis tous mes ordis chez moi. Sur mobile j'essaie avec Gestfilms, ça n'a pas l'air de fonctionner avec dropbox donc je mets à jour en wifi pour le moment.
Mais je voulais voir comment mettre la filmotheque pour que d'autres puissent y accéder... Donc j'imagine publication.
J'ai commencé à regarder mais c'est un peu obscur pour moi. J'ai des hébergements, des domaines, sous domaines, donc je peux faire ce que je veux en FTP dessus; mais je ne comprends pas bien ce qu'il faut faire...
De ce que j'ai compris :
- je dois créer un dossier sur mon hébergement Filmotech puis un sous dossier Affiches pour les jaquettes.
- je dois exporter depuis filmotech puis copier les fichiers directement dans ces répertoires.
Mais j'avoue que l'exportation est assez compliquée à comprendre dans les réglages et mdp à mettre...
est ce qu'il existe une aide plus complète ?
est ce que tout ça peut être intégré dans un site WordPress ?
Merci d'avance pour vos retours.
Oocieni Oocieni 11/09/2024 11:04 am
@bigmiches, bonjour, quel problème avec Dropbox ?
Étiquettes du sujet
4 Réponses
Alors ce n'est pas tout à fait ça mais presque 😉
Dans Filmotech, tu cliques sur l'icône depuyblication pour lancer l'assistant de publication. Tu remplis les champs, notamment l'adresse sur site publié, un identifiant d'accès (pour sécuriser l'API) les accès à ta base MySQL. Tu précises que tu veux aussi générer le site par défaut la première fois.
Cela va te créer un dossier avec tous les fichiers nécessaire pour la publication et la consultation sur ton site, ainsi que la table dans la base MySQL (ou MariaDB) ainsi que le répertoire des affiches.
Ensuite, tu déposes ce dossier sur ton serveur en FTP. L'endroit où tu déposes le dossier correspondra à l'adresse que tu as indiqué dans l'assistant, par exemple si tu as sauvegardé les fichiers dans le dossier filmotech et que tu recopies ce dossier à la racine de ton serveur monsite.com, tu indiques comme adresse de publication https://monsite.com/filmotech/ .
Une fois que c'est fait, la publication devrait se faire, et tu n'as plus qu'à relancer une publication à chaque fois que tu veux mettre à jour la base de ton site.
Merci pour ce retour rapide...
Je vais regarder de plus près cette partie publication. Je pense avoir réussi à mettre un mdp sur le dossier sur mon hébergement. Je vais le rentrer. Pour le moment j'ai une erreur 404 sur la publication. L'accès à la db sûrement...
Filmotech 10/09/2024 1:47 pm
@bigmiches Je pense que c'est plutôt l'URL de publication que tu as indiqué qui n'est pas la bonne...
Pour le moment toujours la même erreur.
je pense pourtant que l'URL est OK
https://filmotheque.escargotcinephile.com/filmotech
Filmotech 16/09/2024 2:37 pm
@bigmiches C'est l'URL que tu as mise dans l'assistant ?
oui c'est ça
