Gestfilms / Filmote...
13 Utilisateurs
4 Reactions
19.9 {numéro}K Vu
1
marionx33 20/03/2024 7:05 pm
@oocieni
Merci d'avance,
Marion
marionx33 21/03/2024 2:00 pm
152 Réponses
@ oocieni, Version 1.05 ; J'ai vu la correction pour les saisons des séries ; tu as fait d'autres modifs ?
Quelques pbs:
 1 - Modifier les infos ; si on modifie le titre : immédiatement répercuté dans la fiche, mais pas dans la liste (il faut quitter GF et le réouvrir)
 2 - Copier dans une autre base : on peut sélectionner la base active, mais ça n'a aucun effet.
      Si tu corriges, il faudrait modifier l'option en "Copier vers (dans?)j une autre base" (ça comprendrait la base active).
      Sinon il faut une autre option : "Dupliquer le film/série"
      En tout cas à mettre en cohérence avec les paramètres : Copier (autoriser la duplication...) et Copier vers une autre base --> 1 ou 2 paramètres ?
  NB : Dans Filmotech il y a également l'option Déplacer ; faut-il l'introduire dans GF ?
 3 - Mes marottes : je ne fais qu'une demande ! 😀 😊
      Choisir une base de données :  espacer un peu plus les noms des bases : ça permettrait d'être plus sûr quand on sélectionne une base, (et je verrais bien un chouille de plus sur la taille de la police, mais il faudrait le faire ailleurs : on peut laisser...)
Oocieni Oocieni Début du sujet 04/12/2023 2:34 pm
@carlbernard v105, quand on veut créer une nouvelle base, il y a une fenêtre pour nommer la base.
Posté par: @carlbernard
Corrigé
Corrigé, a l'origine, on ne pouvait copier un film que vers une autre base, j'ai modifié, et on peut maintenant le copier dans la base courante également.
J'ai augmenté l'espace entre les lignes.
version 106 en cours de déploiement...
ps : passage de l'appli en anglais en cours, mais ca prend du temps. Il faut que je crée un xml avec tout les mots/phrases contenu dans l'application en FR, et ensuite que je fasse un xml en EN 🙁
carlbernard carlbernard 04/12/2023 2:40 pm
@oocieni, merci !
@oocieni, PBs avec Ajout (Série)
1 - pb mineur : on a le fanart, même si l'option n'est pas cochée dans les Paramètres (contrairement à l'ajout d'un film où on a bien l'affiche).
2 - J'ai eu un pb en ajoutant Lupin saison 2 : les épisodes correspondent à Outlander S1 😀 . Pas de pb avec Lupin saison 1. (Même pb avec Outlander saison 2 où les épisodes concernent Hercule Poirot).
NB : le pb doit être nouveau, j'ai, chargé avant la 1.105, En thérapie saison 2 : pas de pb.
Oocieni Oocieni Début du sujet 06/12/2023 11:25 am
@carlbernard
Corrigé dans la prochaine verision
Là, c'est plus compliqué... Je me sers de l'ID de la série dans filmotech pour faire le lien avec la base qui contient les infos sur la série. J'aurais besoin de ta base données dans Gestfilms ainsi que du fichier db_series.sqlite. Tu devrais pour voir les récupérer en faisant un "Save ZIP" dans gestfilms.
Oocieni Oocieni Début du sujet 06/12/2023 12:48 pm
@carlbernard , je vais ajouter un menu dans la "gestion des bases" pour pouvoir "sauvegarder" uniquement la base de données concernant les informations sur les séries (db_series.sqlite). Il faudra activer le mode "dev" pour y accéder.
ps : j'ai oublié de mentionner que le nom de la base de données joue un rôle aussi pour le lien entre la base des films/séries et la base qui contient les données sur le série. Si le nom de la base de données est modifié les informations sur les épisodes sont perdues. Je vais voir comment je peux gérer ca ....
carlbernard carlbernard 06/12/2023 6:39 pm
@oocieni, oui ça serait pratique
@occieni
Il faudrait rajouter une rubrique Fiche Séries, Liste Séries et Ajout Séries comme avec les films dans les parametres
carlbernard carlbernard 05/12/2023 5:05 pm
@bon-scott , @ oocieni, sauf à dire que ce qui vaut pour les films vaut aussi pour les séries ?
@carlbernard, @occieni, évidement c'est dans ce sens là que ma phrase voulais dire
Ce message a été modifié Il y a 2 ans 2 fois parBon Scott
Oocieni Oocieni Début du sujet 06/12/2023 11:27 am
@bon-scott Je comprend pas ce que tu voudrais. Les paramètres sont les mêmes pour les films et les séries. Pour l'instant pas besoin de sections dédiés.
Bon Scott Bon Scott 06/12/2023 4:17 pm
@oocieni je savais pas que c'était les même paramètres pour les films et les séries
@oocieni,
Tu as modifié qq chose dans la 1.105 sur les séries. Je n'avais pas de pb auparavant avec les épisodes.
Du reste, J'ai encore la 1.103 sur le tel de mon épouse : aucun pb avec les épisiodes.
Donc si tu peux revenir à ton ancienne programmation...
Je t'envoie ce que tu me demandes (versions avec pb 105, 106), et la version sans pb (103).
Oocieni Oocieni Début du sujet 06/12/2023 3:31 pm
@carlbernard, merci, j'ai bien reçu tes fichiers. par contre tu as modifié le nom des fichiers des bases de données, car ils ne correspondent pas a ceux qui sont dans la base db_series, Essai_106.data correspond a Essai.data ?
je n'ai rien modifié concernant les Series depuis un moment...
carlbernard carlbernard 06/12/2023 5:24 pm
@oocieni, Oui, j'ai ajouté 103 et 106 aux noms des fichiers pour savoir ceux qui provenaient des versions 1.103 et 1.106 de Filmotech. (donc Essai_106.data est bien Essai.data).
carlbernard carlbernard 06/12/2023 5:55 pm
@oocieni, Je viens de faire une expérience : j'ai ajouté des séries (saison >1) dans des bases qui n'ont pas été créées par "Créer une base" (comme l'est Essai.data) : il n'y a aucun pb !! (j'ai les m pbs avec une autre base créée avec "Créer une base");
Donc on ne peut pas ajouter de séries dans de telles bases.... (ce qui est gênant, mais tu verras sans doute pourquoi)
(heureusement j'ai un séries.data qui provient de Filmotech : je peux continuer à y mettre les saisons 😆 😋 )
@oocieni,
Je verrais une petite "amélioration" pour la recherche d'un film/série : on tombe sur la fiche; (on pourrait aussi tomber sur le film dans la liste ?)
Mais quand on quitte la fiche on ne tombe pas sur l'endroit où est le film dans la liste, mais en début de liste;
Donc si on pouvait être plutôt au niveau du film/série dans la liste... (comme quand on consulte une fiche depuis la liste : on revient à l'endroit du film/série).
carlbernard carlbernard 06/12/2023 7:22 pm
@oocieni, pendant que j'y suis:
En mode sombre, et en mode liste : les 3 points du menu contextuel des films sont noirs(sur noir).
carlbernard carlbernard 07/12/2023 11:51 am
@oocieni, encore un truc: quand on vide une base de données il reste un film vide qu'on ne peut pas supprimer.
Oocieni Oocieni Début du sujet 07/12/2023 11:58 am
@carlbernard
@oocieni, ça semble maintenant bien abouti, mais il reste le pb (délicat) des titres VF et VO.
On a tjrs le titre VF en entier dans la liste (mais pas le titre VO : on pourrait le mettre en option à la place de genre ?)
Dans les fiches les titres VF et VO sont souvent tronqués : au moins modifier la taille des polices, en particulier pour le titre VO ? Mettre en option un défilement spécifique (cad indépendant du défilement dans la liste) ?
J'ai fait des copies d'écran pour un titre un peu long (quand on remonte l'affiche dans la fiche, on pourrait peut-être voir intégralement les titres VF et VO - en variant les tailles des polices) ?
Autres idées...
carlbernard carlbernard 10/12/2023 9:33 pm
@oocieni, Pour le titre VF, je pense qu'il faut une police plus petite, et peut-être de couleur jaune - pas trop agressif ? (j'ai vu des sous-titres en jaune qui passent bien) ; il faudrait diminuer aussi la taille du titre VO.
Enfin tu vois...
carlbernard carlbernard 11/12/2023 10:34 am
- dans Synopsis et Bonus, tu ne tiens pas compte des retours à la ligne - contrairement à Commentaires qui en tient compte.
- Audio comporte aussi Langues
- Dans Ajout film, "Cacher la présentation" : je ne vois pas bien en quoi ça consiste ?
NB : j'ai testé la Beta : gestion des saisons ; ça marche bien.
Oocieni Oocieni Début du sujet 11/12/2023 11:44 am
@carlbernard
Avec les webview d'activées ou seulement le texte ?
Posté par: @oocieni
Il faudrait voir le code qui sert de retour a la ligne dans ton cas. en récupérant le texte dans filmotech et en le copiant dans un éditeur du genre notepad++ qui permet d'afficher les symboles spéciaux
Je suis sur mac (et j'ai donc la version mac de Filmotech). Notepad++ n'existe pas sur mac ; je t'envoie un fichier Word (j'espère que les symboles de mise en forme seront suffisants : ça doit correspondre à "saut de ligne" chr(10) ou chr(11) ??). Autrement je peux faire une copie dans Atom ?
carlbernard carlbernard 11/12/2023 2:47 pm
@oocieni, Je vais te renvoyer un fichier word, mais cette fois-ci avec le texte de la fiche du film qu'on obtient à partir de la liste avec Editer (c'est ce que tu dois utiliser dans Gest Films ?); et ce n'est pas la même présentation ! (on a classiquement CR, donc char (13), avec ??)
Précédemment c'était une copie de la "fiche", mais celle qui est sous la liste (ou à droite).
carlbernard carlbernard 12/12/2023 12:48 pm
@oocieni, Dans DB Browser j'ai regardé le bonus pour le coffret que j'ai pris comme exemple; en éditant le contenu de la cellule (dont le texte est "compact" : un seul paragraphe), on a bien 13 lignes (terminées par CR : j'ai vérifié dans Word).
(Donc on devrait pouvoir avoir le même affichage dans Gest Films, mais tu as sans doute fait la modif).
Oui, j'ai mis les infos Audio / Langues dans le cadre Audio
Pour afficher/cacher un écran de présentation lors de l'ajout d'un film
carlbernard carlbernard 12/12/2023 11:11 pm
@oocieni, en fait le retour à la ligne concerne aussi Commentaires (contrairement à ce que je disais).
@oocieni, OK ça baigne 😀
@oocieni, une bricole, mais qui peut être pratique:
Pour "Copier vers une autre base", si tu pouvais mettre une * (ou autre) pour signaler la base active (comme dans Filmotech "Copier le(s) film(s) vers").
carlbernard carlbernard 14/12/2023 12:36 pm
@oocieni, dans la foulée tu pourrais transformer "copier vers une une base" en "copier le film vers", (puisqu'on peut copier le film dans la même base)
@oocieni est-ce que c'est possible de choisir le fanart comme pour les images des acteurs
carlbernard carlbernard 17/12/2023 4:05 pm
@oocieni, suite à la demande de AlexBelz35 pour supprimer un film ;( discussion : Comment effacer / supprimer un DVD ?), l'option "Supprimer" du menu contextuel des films de la liste, n'est pas facilement visible.
Par défaut on ne voit que l'option "Voir".
Pour avoir ou moins 4 options, dont "Supprimer", il faut cocher :  "Modifier la base de données" et/ou (je m'y perds un peu), "Copier (Autoriser la duplication...)" ; Nb : ces 2 paramètres doivent être cochés pour voir les 5 options, dont "Dupliquer" (donc le paramètre Copier (Autoriser la duplication...) ne suffit pas pour voir l'option Dupliquer)
Bref, si on pouvait avoir Supprimer sans rien avoir à cocher, et peut-être réorganiser...
ci-joint l'ensemble des options du menu contextuel
Posté par: @bon-scott
je vais voir
Bon Scott Bon Scott 17/12/2023 8:46 pm
v1.110
 - Possibilité de choisir le FanArt lors du téléchargement de celui-ci (option a activé dans les paramètres)
 - Modification du menu Paramètres (suppressions de certaines entrées)
 - Modification du menu de la fiche film
carlbernard carlbernard 22/12/2023 10:59 pm
@oocieni @alexbelz35, OK, maintenant les paramètre, et les menus, sont "rationalisés" ... 😉 😀
@Oocieni C'est possible de réduire la taille de la police du titre dans la fiche du film car on ne l'as voit pas complètement
carlbernard carlbernard 21/12/2023 10:17 am
@bon-scott, @oocieni , y compris la taille du titre VO... (heureusement on voit les titres intégralement dans la liste).
Page 4 / 11
