version bêta1 Filmo...
version bêta1 Filmotech 3.11.0
4 Utilisateurs
2,814 Vu
Apparemment, on ne peut pas poster un commentaire ou une réponse à partir de l'annonce, donc je crée cette question:
- Possibilité d'augmenter la police de la liste des films jusque 18 : en fait, ça reste de 9 à 14
- Amélioration du tri alphabétique de la liste des films : parfait !
- Afichage de la durée maximale sur 5 caractères au lieu de 4 : OK
- Refonte du module d'export : quelques précisions...
Filmotech 31/05/2023 10:39 am
@carlbernard
Posté par: @carlbernard
Pourtant j'étais persuadé d'avoir fait la modification, j'ai encore dû m'emmêler les pinceaux... 😉
Bon, ça sera pour la beta 2 alors...
Filmotech 31/05/2023 10:41 am
@carlbernard
Il a été ré-écrit pour être plus performant (à chaque version j'ai refait un module, dans la 3.10 j'avais refait l'import par exemple). Mais les fonctionnalités restent quasiment les mêmes. Je crois que j'ai juste ajouté la création d'un dossier quand on fait un export (pour éviter d'écraser un export existant)
Filmotech 31/05/2023 1:58 pm
@carlbernard
Ah oui, j'ai trouvé. Je l'ai modifié dans les préférences (onglet "Mode liste", mais pas dans le menu contextuel. Bien vu !
24 Réponses
@Filmotech, je reviens à mon idée, de mettre à la place de la BA ou en plus, les liens vers les films (car il y a pas mal d'infos, directement consultables - y compris du reste les vidéos...). Ce qui donnerait par ex pour "Mon crime" ("Madeleine") et pour TMDB :
https://www.themoviedb.org/movie/977506-madeleine
(je le fais pour IMDb - de plus pour un script externe, c'est plus facile à écrire 😉 ).
Filmotech 09/06/2023 7:40 am
@carlbernard Le souci c'est de modifier le comportement d'un champ existant. Si tu as constitué ta base avec les BA dans le champ correspondant, ça n'est pas logique de remplacer par une lien vers une page par exemple.
carlbernard carlbernard Début du sujet 09/06/2023 10:19 am
@filmotech, tu as raison, il vaut mieux ne pas changer le champ BA (ce qui pourrait surprendre ceux qui sont habitués à ce champ).
Je vois une possibilité : dans le menu contextuel "Voir la BA", tu pourrais peut -être ajouter "Voir la fiche film TMDB" (pour TMDB), (idem pour DVDfr ?) Et rien pour les scripts externes (IMDB...) ?
Pour IMDb il y a, depuis un certain temps, le lien vers la fiche film, et on tombe de suite sur le tailer, donc ce n'est pas très gênant pour ceux qui ne sont intéressés que par la BA.
Enfin tu vois, selon, mais ce n'est qu'une proposition...
@filmotech, j'ai un bug avec Imprimer (dans la fiche film sous la grille). (je joins une copie d'écran).
Pas de problème avec le menu Imprimer (Fichier/ Imprimer)
carlbernard carlbernard Début du sujet 26/06/2023 2:01 pm
@filmotech NB : idem pour le runtime error que l'imprimante soit en ligne ou hors ligne.
Bonjour, puisque visiblement , il y a une nouvelle version de Filmotech "sur le feu" 😀 , j'en profite pour faire quelques suggestions , qui ,au moins pour moi ,semblent importantes ...
1/Un deuxième champ "support" > en effet ,et je ne dois pas être seul dans ce cas , avec l'évolution des médias , j'ai pour le même titre , au moins un support numérique ou digital en plus , voire trois, DVD ,Blu-Ray , Numérique. De sauvegardes en numérisation , achat d'une version Blu-ray , copie digitale offerte etc...un champ "support"  supplémentaire (voire 2) serait utile et éviterait de surcharger la base avec des références en double ,voire triple !
2/ Une fonction "rechercher et remplacer" > il y as l'édition multiple ,bien sur , mais cette fonction permettrait de changer par lot ,par exemple , une référence ( A0025 en album 0025) etc...l'édition multiple ne permettant que le changement complet d'un intitulé , pas une partie seulement et tous les champs n'y sont pas disponibles.
3/Pouvoir choisir les champs , a l'import/export et dans la base > par exemple ,je ne me sers pas des champs Entrée ,sorties, prix sortie et entrée , bande annonce etc...cela permettrait de mieux personnaliser et alléger Filmotech.
4/ Créer ses proches champs ou modifier/renommer ceux dont on ne se sert pas (cf. champ support 2)
5/Avertissement a la création d'une fiche si doublon et outil de recherche des doublons.
5/Pouvoir accéder a certaine listes (exemple: genre ) pour pouvoir les "nettoyer", renommer certains items etc..
Bien sur, ces quelques suggestions (ou souhaits !) sont soumises aux limites techniques de la programmation de Filmotech et aussi ,peut être certaines sont déjà implémentées et utilisables , astuces bienvenues   !
Cordialement.
carlbernard carlbernard Début du sujet 26/06/2023 10:49 pm
@acehole , @filmotech, - Des propositions je retiendrai la 2 (compatible avec les bases SQLite) parce que "édition multiple ne permet que le changement complet d'un intitulé". Donc "rechercher/remplacer" pour un champ donné. Peut être utile pour harmoniser les nom des pays, les séparateurs,... J'ai eu parfois à le faire : j'ai utilisé des requêtes SQL sur des copies des bases (qu'on peut ensuite restaurer). - La 1 pose un pb : celui des copies numériques : lien vers le film ; scan disque élargi ?? (et des accès sur telle ou telle plate forme). (mais la réponse ne me semble pas être dans plusieurs champs support) - Pour le doublons ( titre), la philosophie Filmotech est de les accepter dans la mesure ou il peut y avoir des différences de version, support, remake, etc. (j'avais fait un petit pgm en python pour tester les doublons, mais si on fait attention). - Les listes, comme je l'avais dit, sont "auto-nettoyantes" : elles ne comportent que les valeurs effectivement utilisées (les nouvelles sont intégrées, celles qui n'apparaissent plus dans aucun film sont supprimées).
Bonsoir ,merci de vos précisions concernant ce qui est possible ou pas , ne connaissant évidemment rien aux possibilité de programmation d'une base SQLite . La proposition 1 me semblait importante au vu de la multiplication des supports , un seul me semble insuffisant mais quand je parle de support "Numérique" je parle (pour moi) uniquement d'un film converti en MKV ,AVI  etc.  qui représente donc un fichier avec tous les attributs du film "Physique". Pour ma part , j'ai commencé a numériser en partie ma vidéothèque , soit des films dont le support est  devenu  fragile (difficulté de lecture) ou ,très souvent ,des films auquel je tiens et dont il n'existe plus d'édition dvd ou autre (j'ai même numérisé des VHS !!!) De plus, ce n'est pas absurde , sans parler de digital ou numérique, d'avoir une version DVD et une autre Blu-ray et de vouloir conserver les deux...Bref , actuellement , je "triche" en utilisant le champ "édition" dans lequel j'ai une entrée "numérique" (le terme n'est peut être pas le bon ) mais je me prive de ce champ ! cela me permet tout de même pour un même film 2 supports et de vrais statistiques du nombre de titres en collection !!! pour les listes "auto-nettoyantes"  ,effectivement , certaines ,vides, n'apparaissent pas mais celles des prix de l'entrée, date de l'entrée, date sortie , prix sortie, source  etc...sont la alors qu'elles sont "a zéro" . Il me semble avoir essayé des les effacer complétement mais cela ne marchait pas car ,la aussi , les champs n'apparaissent pas tous dans l'Edition multiple et ceux qui y sont se rechargent en zéros...Mais la proposition 2 est bien aussi ! 😀
Ce message a été modifié Il y a 3 ans 2 fois parAcehole
NB : Pour les films AVI, MKV, etc. il y a l'option Scan disque (menu Importer) qui permet de les répertorier dans un Profil (y compris un Profil existant).
On a Voir le film au lieu de Voir la BA (le lien est enregistré dans Information support - Lien vers le film)
(Si on ajoute des films dans le dossier, disons des films numérisés, seuls ceux-ci seront ajoutés au Profil avec un nouveau scan disque ; il y a eu une discussion sur ce sujet avec Pascal sur l'ancien forum).
carlbernard carlbernard Début du sujet 27/06/2023 10:46 am
NB : On ne peut pas modifier la structure des bases de données définie par Pascal (les champs et leurs types : chaine de caractères, numériques,.., les tables : principalement films et affiches); par contre on peut jouer sur l'affichage de la grille (mode liste dans le menu), commun à l'ensemble des profils - on peut définir plusieurs réglages ; on peut aussi régler l'affichage des fiches : Profil - Tri et affichage (donc propre à chaque profil).
carlbernard carlbernard Début du sujet 27/06/2023 10:58 am
En ce qui concerne ce que tu souhaites pour les différentes versions d'un même film, Pascal verra. Il y a effectivement le pb des statistiques, qui a été il me semble déjà soulevé;
Bonjour, je n'avais pas exploré la fonction Scan qui est très pratique mais qui ne règle pas vraiment le fait de devoir rédiger la fiche avec un support unique , comme le lien vers le film qui est utile aussi, pour gérer un NAS ,par exemple...Pour les statistiques, si je ne considère que le titre seul , et non ses itérations , j'ai un différentiel (pour l'instant) de près de 150 pièces par rapport au comptage "brut"...
Si tu as plusieurs supports pour le même film, pourquoi ne pas mettre dans support, par ex Blay-ray+DVD+AVI ? (avec un copie du lien vers le film dans le champ approprié)
Ce qui m'y fait penser, c'est mon coffret Bergman, mode d'emploi (Édition Collector Blu-ray + DVD + Livre)
Dans support j'ai mis : Blu-ray+DVD+Livre, et j'ai les détails dans bonus.
Très bonne idée que je viens d'essayer sur un profil d'essai . j'ai crée des supports dvd/numérique , Blu-ray/numérique ...et cela fonctionne bien ! Mais (il y as toujours un mais !) le probleme du champ référence qui est unique ...je classe mes films "physiques" par ces références et c'est Filmotech qui me renseigne . Pour les fichiers Numériques, je ne mets pas de référence : les classement dans les dossiers du pc se fait par ordre alphabétique  et j'utilise Plex pour la lecture , dans lequel ,je peux organiser selon tous les critères possible. Donc , il manque un champ "référence" supplémentaire pour ,par exemple ,un film sur DVD et Blu-Ray...En fait ,pour revenir sur ma proposition , l'idéal serait 1 ou des champs supplémentaires "supports"  et "référence" (support_1 et référence_support _1 )! Bien sur ,c'est mon expérience personnelle , je serais curieux ,peut être par des conversations sur le forum ,de savoir comment s'organise les autres "collectionneurs" ? J'avais été tenté par l'ordre alphabétique mais rebuté  au bout d'un moment par le rangement sur étagère qu'il faut modifier a chaque entrée . La ,avec les références, les films s'ajoutent au bout de la rangée, a la suite ...
Oui, c'est assez personnel ; en principe c'est "un disque une entrée dans la base".
Pour référence, on pourrait utiliser aussi Edition, mais contrairement à Référence qui est une zone de texte - à valeur unique, Edition est une liste, donc les valeurs vont s'accumuler jusqu'à ?
Et pourquoi ne pas mettre les références dans Commentaires ?
J'ai fait 2 profils d'essai ,1/avec le champ édition et les mentions :+ numérique , + Album (mes dvd gravé ,les originaux sont illisibles et je ne les compte plus dans Filmotech) etc. ..et le résultat devient : DVD (support) 0384 (référence) + Numérique (édition) ...la liste ,pour l'instant ,est courte dans édition mais l'inconvénient , c'est que j'ai la mention Numérique dans support (support unique) et aussi dans Edition (pour les supports multiples) , ca fait désordre !  2/ Un essai avec,  dans support  ,Numérique + DVD (exemple) et champ Référence   ,Numérique + Album  et référence ...résultat : Numérique + DVD 0384 ,, Numérique + Album 162 ...Numérique devient le support principal (bof) et ca se corse avec des supports qui ont chacun des références ,genre Blu-ray et DVD , sauf a leur mettre la même référence ? Sinon ,je pensais aussi a faire l'impasse sur le champ référence et l'intégrer  dans le champ support > DVD 0384 + Numérique + Blu-ray 0463...Mais , éditer plus de 1000 films "a la main" me semble compliqué et long  ! Pareil pour le champ Commentaires mais je vais essayer ! C'est un champ dont je ne me sers pas , ca pourrait fonctionner mais il faut que je trouve la syntaxe...Ou ,je laisse en l'état et j'attends la nouvelle version 😀
Ce message a été modifié Il y a 3 ans parAcehole
Acehole 06/07/2023 4:01 pm
Bonjour, finalement ,j'ai choisi (merci CarlBernard) l'option suivante ,en attendant une nouvelle version de Filmotech ! : Colonne "référence" en premier et dans "support" le rajout de DVD + Numérique , album + Numérique ,etc .Ainsi, je garde le support principal en premier ..par contre , je rajoute 2 suggestions supplémentaires pour la suite de Filmotech 1/ la possibilité de personnaliser pour chaque profil ,le choix des colonnes . Cette possibilité existe déjà ,semble t'il, mais ca ne marche pas (ou je sais pas faire) chaque changement dans un profil le répercute dans les autres... 2/ la possibilité de personnaliser le nom des sauvegardes et aussi des exportations ; le nom ,par défaut pourrait être celui du profil + la date , sans être obligé de le changer a chaque fois ! Cordialement. JG
carlbernard carlbernard Début du sujet 06/07/2023 5:28 pm
@acehole Les sauvegardes ont déjà un nom facilement repérable : backup_NomProfil_date.data (il suffit de les mettre tjrs dans le même dossier, le dossier par défaut est celui choisi au moment de la sauvegarde auto ou par Fichier/Sauvegarder les bases, comme je l'avais déjà signalé). Pour les exportations ce n'est directement lié à la sauvegarde.
Acehole 06/07/2023 5:35 pm
Oui, effectivement, j'ai écrit cela un peu vite ! les sauvegardes sont assez claires dans l'intitulé ...Par contre , avant de modifier ma base , je voudrais garder la version "de base" de Filmotech et retravailler une copie mais ,si je fais dupliquer , la base est vide ... il faut que j'y importe la base en CSV ou je peux y coller une sauvegarde ???
@filmotech, on en avait parlé ; pour les affiches (trop grandes en gl sur TMDB), si tu pouvais mettre : réduire la largeur à 500 pixels (ça va bien avec mon 13 pouces). (c'est du reste la largeur que j'ai mise sur IMDb, donc au pire...).
@filmotech, je reprends l'idée de Acehole. Serait-il possible pour chaque Profil de choisir un nom parmi ceux de nos différents "Réglages" du Mode liste ? (le réglage choisi est pour l'instant commun à tous les profils).
@acehole, on peut facilement passer d'un réglage à l'autre à l'aide du menu contextuel "Affichage", sur la liste des noms de champs, mais c'est vrai que ce n'est pas l'idéal si on a un "réglage" préféré pour chaque profil.
@acehole, je réponds ici, à cause des possibilités de mise en forme.
 "avant de modifier ma base , je voudrais garder la version "de base" de Filmotech et retravailler une copie mais ,si je fais dupliquer , la base est vide"
Je le redis : un backup est une copie de la base. Il suffit de la restaurer dans un profil pour travailler dessus. (un backup c'est vraiment la même base de données, avec la même structure et les mêmes données, contrairement aux exportations CSV ou XML, qui sont organisées différemment).
(Effectivement, je suis un peu surpris que quand on duplique un profil il soit vide @filmotech ?)
En ce qui concerne les CSV ou XML, je redis après Pascal, c'est pour faire des liens avec d'autres appli., par ex celle que tu utilises sous Android (autrement on complique à loisir, et comme l'a signalé Pascal on peut perdre en qualité des affiches).
Acehole 06/07/2023 10:32 pm
@carlbernard, Bien pris ! effectivement, j'ai pu passer ma sauvegarde sur le nouveau profil, je n'avais pas osé essayer ,les noms étant différents . Je garde pour l'instant les deux profils en attendant les changements éventuels ! Pour avoir réessayé, je confirme que la duplication d'un profil aboutit bien a une base vide et merci d'avoir relayé mon idée concernant les colonnes, ainsi que précédemment , la recherche/remplacement...et les deux supports !!! Bonne soirée.
@acehole, une suggestion ; si tu souhaites voir séparément les Blu-ray, DVD et numérique, il suffit d'écrire 3 recherches "avancées".
Copie d'écran pour la recherche Blu-ray (idem pour DVD et numérique)
Acehole 07/07/2023 5:54 pm
@carlbernard , Merci du conseil, je viens de rédiger plusieurs recherches avancées, c'est effectivement un outil très intéressant et très puissant... D'autant plus si les recherches enregistrées s'actualisent en même temps que la base ?
Par contre, j'ai vu qu'elles se répliquent sur tout les profils. Reste malgré tout le problème statistique ! Par ailleurs, il y as dans le menu une entrée "mode édition" qui semble toujours grisée, dans quelles conditions on peut utiliser cette entrée ?
Acehole 07/07/2023 9:52 pm
@carlbernard , Après mes essais rapides de "recherches avancées" , je confirme que cala marche très bien avec la version de base de Filmotech (autant de fiches que de supports) mais moins bien avec ma base "personnalisée" (2 supports dans le champ support) ....Je pense que je "m'embête" vraiment beaucoup ! Au départ, je considère que le titre constitue une unité ,quelle que soit le nombres de supports mais Filmotech ne se prête pas vraiment a cela ...De toutes façons , je vais pas gérer 2 bases différentes , il me faudra choisir !!!
PS: suggestion 2342 : est ce qu'il ne serait pas possible de déplacer la liste a choix qui permet de changer de profil sur la barre des menus (au centre ?) au lieu de la partie droite , avec la sélection ...cette liste est vraiment pratique ,bien mieux que le recours a l'icone "préférences" mais elle est un peu loin sur un grand écran ! oui, je sais ,je "pinaille" 😀
carlbernard carlbernard Début du sujet 10/07/2023 8:40 am
@acehole, Personnellement je ferais un profil spécifique pour le numérique (avec scan disque); peut-être pour les dvd et Blu-ray 1 par support; autrement en cas de titres identiques dans Support on peut en mettre 2, et dans référence il y a également la place pour 2 références. Enfin tu vois ce qui te convient le mieux...
Page 1 / 2
