Sais-tu si le lien pour accéder a la beta est fonctionnel ?
Désolé pour la valeur par défaut, je croyais que c'était 150...
(C'était du reste comme ça dans la V2 filmotech, qui était seulement en vertical:
J'ai 2 remarques:
- Un peu anecdotique : pourquoi il y a 3 points verticaux en haut et à droite sur les photos acteurs (liste des acteurs) ?
- Pour la recherche des acteurs par nom (de même des titres de films dans la liste des films), le dernier nom rentré est sauvegardé.
Si on veut en changer il faut supprimer les caractères un par un : si tu pouvais prévoir par ex. une croix à droite sur la ligne de recherche qui permettrait d'effacer le nom... (ou autre : on démarre tjrs une recherche avec une ligne vide, comme tu penses...)
Je pourrais réinitialiser le champs a chaque fois que l'on clique sur le bouton de recherche. Je vais voir
(Gest Films tourne bien sur mon Samsung A5 et sur Huawei P30 de mon épouse, mais bon...)
2 - Importation de la base :
- Depuis Filmotech ordi, tu cliques sur l'icône téléphone :
Suivant (2 fois je crois) et tu arrives aux choix ci-dessous ; (tu peux passer de l'un à l'autre) nb : la base filmotech_mobile.data a été crée,
Démarrer le serveur --> pour le téléchargement en wifi depuis GestFilms/ Gestion des bases (tu gardes a priori les noms par défaut).
Il faut bien sûr que l'ordi et le téléphone soit sur le même réseau wifi (il faut faire attention parce que les box proposent souvent 2 réseaux)... (tu règles l'adresse IP en fonction de l'indication du serveur dans Paramètres/ Réglages synchronisation) (ça ne marche pas tjrs du 1er coup selon la qualité du wifi, mais je n'ai jamais eu de pb durable).
Enregistrer la base --> pour enregistrer Filmotech_mobile.data à l'endroit de ton choix. Dans ce cas avec un câble USB (puisque tu es sur PC) tu peux copier la base de l'ordi sur ton téléphone dans Documents/com.gestfilms (Mes fichiers - Stockage interne)
3 - liste des films : c'est une option de "Affichage de la grille"
Ceci étant tu peux essayer d'installer l'ancienne version, la V2 (j'aime bien la 115) à télécharger depuis le site Filmotech.
Elle a qq bugs pas trop gênants ; elle fonctionne à peu près comme GestFilms et tourne assez bien sous Android (elle peut être installée en même tps que GestFilms).
@Oocieni Au fait, dans la V2 il y avait dans la section Bases de données, Assistant de configuration des bases (ce qui permettait entre autres d'installer la base exemple) ; il faudrait sans doute que tu le réintroduises;
J'ai la même chose avec la V2, bon...
Et je viens de voir que sur le Huawei, la liste des acteurs est vide ! (et cependant les acteurs sont bien affichés dans les films, et le dossier photos_acteurs est bien dans Documents/com.gestfims)
Mais, explication : je vois que pour la V2, sur le Huawei, je n'ai pas Liste acteurs (comme sur le A5), à la place j'ai Les Prets !
Sur le A5 : Liste Films Liste acteurs Statistiques (cf. copie écran sur un post plus haut); sur le P30 : Liste films Les Prets Statistiques (j'imagine que c'est reproduit pour GestFilms - au départ tu avais dû utiliser du code de la V2 ? d'où l'absence de la liste des acteurs)
Le P30 est donc sous Android 11 ? Si tu peux regarder dans les préférences, dans la partie "Fiche Acteur", l'option "Affichage de la grille" tu as quel paramètre de sélectionné ?
Je n'ai plus la V2. Actuellement, il y a 3 "onglets", Films, Acteurs, et un dernier ou je n'ai encore rien mis.
Bonjour tout le monde, ça faisait un bail.
Je tourne avec l'appli Gestfilms depuis un moment déjà, incrémentation de mes films régulers, arrivé à 250, très satisfait jusque-là.
L'autre jour à l'hôtel, suite au post d'Oocieni (content de ton retour), j'ai cliqué sur le lien pour mettre à jour mon appli Gestfilms (je ne sais plus quelle version j'étais) J'aurais pas du, c'était pour Android11 je crois, mais encore sur la 10.
Résulat: V1.35 au redémarrage, Base de données perdue et réinitialisée ( pas grave, je peux la recharger), par contre, l'appli ne fonctionne plus, elle plante systématique au démarrage.
Ce matin, nouvelle Mise à jour, V1.39 désormais, mais toujours bug au démarrage.
Je viens de la supprimer, suite réinstallation, pas mieux, quelle misère.
Du coup vérification de ma Version Android 10, et lancement de la MAJ Ok, mais toujours Version V10
Suppression manuelle du dossier Gestfilms dans la mémoire interne du Mobile puis Réinstallation de l'appli Gestfilms (accès anticipé) ?, au lancement, autorisation accès contenus multimedias, "Autorisé" OK, V1.39 OK, les 3 pages de présentation OK, puis 2 choix: "Commencer avec la Base de démo" ou en bas à droite "GOT IT", j'ai choisie la base exemple, et ça plante.
Je sais plus quoi faire, SOS Please, un petit coup de main serait le bienvenue.
- "Affichage grille" : rien n'était sélectionné ; j'ai mis 2 ; je vois maintenant les fiches acteurs dans la liste, mais sans les photos ! (il n'y a que la majuscule du nom); ça vient peut-être du fait que j'ai copié db_acteurs.sqlite et le dossier photos_acteurs depuis le A5 ?? (je n'avais pas copié le fichier journal) ; sur le A5 com.gestfilms est dans Android/ data, comme je t'avais dit ; ça peut jouer ??
J'ai essayé de rajouter un ou deux acteurs, mais je ne vois pas davantage leur photo sur la liste.
Il faudrait que j'essaie de reconstruire les photos à partir de rien ; mais c'est plus pratique d'utiliser les données existant sur le A5 (j'ai qd m plus de 900 photos...)!! (et il n'y a pas de pb avec les photos acteurs dans les fiches films)
- Tu peux récupérer la V2 sur le site Filmotech (Téléchargement bien sûr) ; Pascal a mis la 115 et la 118.
L'actualisation sur le samsung A5 n'a posé aucun pb (mais il est sous Android 8 et l'emplacement de com.gestfilms n'a pas été modifié).
Je sais que j'ai dû faire une réinstallation comme toi, mais je ne sais plus si c'était sur le A5 ou le P30...(sur le P30 je crois, mais... je sais par contre que j'avais d'abord désinstallé GestFilms depuis le store, avant de le réinstaller dans la foulée - puis j'ai aussi choisi la base exemple sans pb).
Je laisse oocieni voir plus en détail de quoi il s'agit (c'est qd m bizarre qu'il y ait un pb avec un samsung...).
J'ai aussi supprimer manuellement le dossier Gestfilms dans MesDocuments (5 éléments, mais rien n'y fait.
Merci de ton retour. En attendant Ancienne V2 Fimotech V118 réinstallée et fonctionnelle, le temps que GestFilms refonctionne sur mon S9+
C'est de ma faute, j'ai fait une boulette dans le code d'affichage des photos des acteurs. Ca va être réglé dans la prochaine version. Désolé
Cordialement,
Depuis les dernières version, il y a un changement de dossier contenant les fichiers de filmotech. Regarde si tu peux récupérer dans ton téléphone les fichiers qui étaient dans Android/data/com.gestfilms et les copier dans le dossier Documents/com.gestfilms.
Enfin, ça ira mieux dans la prochaine version !
Mais, j'en reviens qd m à la taille des photos acteurs en vertical, après avoir vu le résultat sur le P30. Elles peuvent y paraître un peu "hautes".
(de manière gl, le P30 est plus agréable que le A5 : écran plus grand (correspond plus aux tailles actuelles), meilleure définition, plus de fluidité).
Donc selon la taille de l'écran, le goût de chacun, ça serait sympa de pouvoir choisir, d'une manière ou d'une autre, la hauteur des acteurs en "vertical" - en horizontal ça va bien (encore que pourquoi pas faire d'une pierre 2 coups...). La hauteur du "cardview" ?
- Dans fiche film de la v2 on pouvait choisir : "taille photo acteur" (et m "taille des affiches).
(- Dans Liste Films de Gestfilms tu as prévu, comme dans la v2, "taille des affiches", mais elle n'est pas opérationnelle ; ( la aussi, en fonction des tailles écrans, des goûts,...)-
On pourrait faire défiler, mais personnellement je n'y suis pas favorable (mais rien n'empêche de mettre une option pour ceux..)
Il devrait y avoir la place entre le titreVF et le titreVO (en jouant sur les polices, en descendant un peu le titreVO,...) ??
Ci-dessous la V2 qui donne une idée de la place dispo.(le titre VO est plus bas que sur la V3).
